Bastelecke / Einbau eines
LED-Rücklichtes:
Ich habe ein LED-Rücklicht für ca. 60,- EUR
bei eBay vom Verkäufer "mbc-racing" gekauft. Diese hat eine E-Nummer und
ist somit eintragungsfrei. Zusätzlich hat sie eine integrierte
Nummernschildbeleuchtung.
Lieferumfang: |
vorher: |
1. Den Stecker vom Rücklicht
abziehen
2. Die drei Muttern (SW10) lösen
3. Und dann das alte Rücklicht nach hinten rausfriemeln |
Bei der 2003er ZX9R muss dann
noch das gelbe und rote Kabel getauscht werden... |
...indem man den kleinen Nippel
mit einem kleinen Schraubendreher reindrückt und die Kabel nach
hinten rauszieht. |
| Dann sollte es so
aussehen: |
| Mit einen
selbstklebenden Mossgummi die Dichtlippe des originalen Rücklichtes
immitieren |
Danach das neue Rücklicht von
hinten reinfriemeln und die drei Schrauben wieder festziehen und die
Stecker verbinden |
Wenn ihr alles richtig gemacht
habt, dann sieht es so aus: |
Alle Bilder vom Umbau:
Ich übernehme keine Haftung für
den oben beschriebenen Umbau!
